이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Pull down on the battery cover release lever and pull back to remove the cover.
Remove the eight 9 mm screws from the back panel using the Tri-point Y1 screwdriver.
Carefully turn over the controller and place it on a flat surface.
Slowly separate the top panel from the bottom panel.
Once separated, set aside the top panel.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
