주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen
필요한 것
  1. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, Frontplatte: 1 단계, 이미지 1/2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, Frontplatte: 1 단계, 이미지 2/2
    • Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
  2. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 2 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die beiden 8,3 mm TriWing Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
  3. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
  4. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 4 단계, 이미지 1/1
    • Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
  5. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 5 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
  6. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 6 단계, 이미지 1/2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 6 단계, 이미지 2/2
    • Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
    • Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
    • Entferne die Frontplatte.
  7. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, Äusseres Gehäuse: 7 단계, 이미지 1/3 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, Äusseres Gehäuse: 7 단계, 이미지 2/3 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, Äusseres Gehäuse: 7 단계, 이미지 3/3
    • Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
    • Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
    • Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.
  8. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 8 단계, 이미지 1/2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 8 단계, 이미지 2/2
    • Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
    • Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
  9. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 9 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.
  10. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 10 단계, 이미지 1/1
    • Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
  11. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 11 단계, 이미지 1/1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 8,2 mm Tri-Wing Schraube
  12. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 12 단계, 이미지 1/1
    • Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
  13. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 13 단계, 이미지 1/1
    • Darunter befinden sich zwei 8,2 mm TriWing Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
  14. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 14 단계, 이미지 1/1
    • Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.
  15. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: 15 단계, 이미지 1/2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: 15 단계, 이미지 2/2
    • Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
    • Diese Schraube bleibt im Deckel hängen.
    • Ziehe den Deckel von der Wii ab.
    • Beim Öffnen des Akkufachs wird die Systemzeit zurückgesetzt.
    • Wenn die CR 2032 Knopfzelle schon länger nicht gewechselt worden ist, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit dazu.
  16. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 16 단계, 이미지 1/1
    • Hinter dem Batteriefachdeckel findest du eine 8,2 mm TriWing Schraube. Drehe sie heraus.
  17. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 17 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die beiden 8,2 mm TriWing Schrauben, die die Abdeckung des DVD Laufwerks in der Nähe der Controller-Ports befestigen.
  18. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 18 단계, 이미지 1/1
    • Hebe die Abdeckung des DVD Laufwerks hoch und entferne sie von der Wii.
  19. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 19 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche das DVD-Laufwerk an der Bodenplatte festhalten.
  20. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 20 단계, 이미지 1/1
    • Hebe die Seite des DVD Laufwerks gegenüber den Controller-Ports soweit hoch, dass du an die Kabel auf der Unterseite gelangst.
    • Ziehe vorsichtig das Versorgungskabel des DVD Laufwerks unter der Kunstoffabdeckung in der Nähe des Kühlkörpers hervor.
  21. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 21 단계, 이미지 1/1
    • Ziehe den Stecker der DVD Stromversorgung vom Sockel am Laufwerk ab.
  22. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 22 단계, 이미지 1/2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 22 단계, 이미지 2/2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum DVD Laufwerk mit dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf nur den Sicherungsbügel zu bewegen, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel.
    • Entferne das DVD Laufwerk aus der Wii.
  23. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: 23 단계, 이미지 1/3 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: 23 단계, 이미지 2/3 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: 23 단계, 이미지 3/3
    • Die folgenden Schritte sind nur notwendig wenn dein Austausch-DVD-Laufwerk nicht mit den vier Gummitüllen vorne und hinten am Laufwerksgehäuse ausgeliefert wurde.
    • Setze die Spitze eines langen dünnen Schraubendrehers in das Loch in der Mitte der ersten Tülle hinten am Laufwerksgehäuse.
    • Ziehe die Tülle gerade aus dem Laufwerksgehäuse heraus.
  24. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 24 단계, 이미지 1/1
    • Wiederhole das eben beschriebene Verfahren für die zweite Tülle hinten am Laufwerksgehäuse.
  25. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 25 단계, 이미지 1/2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 25 단계, 이미지 2/2
    • Lege das Laufwerk auf die Seite so dass die beiden vorderen Tüllen zu dir zeigen.
    • Setze den Schraubendreher in das Loch in der Mitte einer der Tüllen.
    • Ziehe den Schraubendreher gerade nach oben, bis die Tülle frei kommt.
  26. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 26 단계, 이미지 1/2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: 26 단계, 이미지 2/2
    • Drehe das Laufwerk um 180° so dass sie auf der Seite liegt, die der aus dem vorigen Schritt gegenüber ist.
    • Wiederhole den vorigen Schritt für die letzte Gummitülle.
결론
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
다른 416명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
150,455 평판
안내서 127개 작성하였습니다
댓글 91개
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - 답글
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - 답글
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - 답글
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 54
7일 전: 357
30일 전: 2,013
전체 시간: 322,631
