주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement
필요한 것
  1. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
    댓글 쓰기
  2. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
    댓글 쓰기
  3. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
    댓글 쓰기
  4. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
    댓글 쓰기
  5. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
    댓글 쓰기
  6. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
    • Remove the faceplate.
    댓글 쓰기
  7. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Outer Case: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Outer Case: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Outer Case: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the controller port cover until it is perpendicular to the black controller port bezel.
    • Pull the controller port cover straight up to release it from the outer case.
    • Repeat this procedure for the memory card port cover.
    댓글 쓰기
  8. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel.
    • Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.
    댓글 쓰기
  9. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5 mm Phillips screws above the controller ports.
    댓글 쓰기
  10. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a metal spudger to remove the three highlighted screw covers stuck to the side of the Wii.
    댓글 쓰기
  11. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following screws:
    • Two 5 mm Phillips screws
    • One 8.2 mm Tri-Point screw
    댓글 쓰기
  12. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a metal spudger to remove the two rubber feet stuck to the bottom face of the Wii near the rear ports.
    댓글 쓰기
  13. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws hidden under the feet you just removed.
    • You may use a 4 mm hex nut driver to extend your bit into the recesses and reach the screws.
    댓글 쓰기
  14. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the outer case straight up off the body of the Wii.
    댓글 쓰기
  15. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, DVD Drive: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, DVD Drive: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the small Phillips screw securing the battery door to the bottom panel.
    • This screw is captive to the battery door.
    • Pull the battery door out of the Wii.
    • The system time will be reset once you remove the battery door.
    • This is a good time to change the CR2032 battery if it hasn't been changed recently.
    댓글 쓰기
  16. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 8.2 mm Tri-Point screw that was hidden beneath the battery door.
    댓글 쓰기
  17. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws securing the DVD drive shield near the controller ports.
    댓글 쓰기
  18. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be cautious as you remove the DVD shield, the edges are sharp and could cut you
    • Lift the DVD drive shield upward and remove it from the Wii.
    댓글 쓰기
  19. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 9 mm Phillips screws securing the DVD drive to the bottom panel.
    댓글 쓰기
  20. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the side of the DVD drive opposite the controller ports enough to access the cables on its bottom face.
    • Carefully pull the DVD drive power cable out from under the plastic shroud near the heat sink.
    댓글 쓰기
  21. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the DVD drive power cable away from its socket on the DVD drive.
    댓글 쓰기
  22. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the DVD drive ribbon cable socket.
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the DVD drive ribbon cable out of its socket.
    • Remove the DVD drive from the Wii.
    댓글 쓰기
  23. Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement, Drive Board Fuses: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Measure across each fuse with a continuity meter.
    • If either fuse is open, you will need to replace it with an 0603 fuse; if one is not available, you can use a 0-ohm resistor or jumper wire for testing purposes.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
bushing
회원 가입일: 04/23/10
10,502 평판
안내서 13개를 작성함
4가이드 댓글
Soldering jumpers on those fuses is easier said than done. The left-hand fuse follows the same trace all the way to the larger solder pad above, so don't worry about bridging. But it looks like there's a cap or diode along the trace of the right-hand fuse, so solder carefully! This worked great, and got my Wii drive back to spinning without spending $80 on a new drive.
Robert Allshouse - 답글 공유
If anyone could give specifications for the fuses needed, it would be very much appreciated... 0603 Fuses come in different amp ratings. I saw one person suggest elsewhere that after research he found that the ones used in this repair are 2A 0603 fuses, can anyone confirm this please before I get the wrong ones?
Thanks in advance,
James @ Retro Gaming Repair UK
Retro Gaming Repair - 답글 공유
I found a datasheet for littelfuse which labels the fuse as 2A. The datasheet can be found here
http://www.littelfuse.com/data/en/data_s....
Hope this helps.
Another tip for after you know the fuse is blown instead of removing the fuse and jumpering it add a little solder on both sides of the fuse then use a lead from a resister heating up the solder and push the lead from a resistor into it then do the same for the other side.
randyhenke - 답글 공유
this guide assumes you have one revision of the board....i have another revision and can only find one of the resistors
dude105tanki - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 36
지난 30일: 243
전체 시간: 69,472
