주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo Wii Faceplate Replacement
필요한 것
  1. Nintendo Wii Faceplate Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Faceplate Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
  2. Nintendo Wii Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
  3. Nintendo Wii Faceplate Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
  4. Nintendo Wii Faceplate Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
  5. Nintendo Wii Faceplate Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
  6. Nintendo Wii Faceplate Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii Faceplate Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
    • Remove the faceplate.
결론
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
3가이드 댓글
Any more to do if pressing the on button does nothing, its still red power light?
Kyrre - 답글 공유
Tanks for this guide Btw
Kyrre - 답글 공유
Thanks for the guide, I just wish it continued with replacing the components within the faceplate, as I wanted to replace the white shell. Still helpful though!
Cynthia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 138
지난 30일: 482
전체 시간: 62,986
