주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Wii U Button Replacement
필요한 것
  1. Nintendo Wii U Button Replacement, Button Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii U Button Replacement, Button Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • You will first need to find all the screws hidden underneath the black (or white) square stickers. They are all located on the bottom side of the Wii U.
    • Use a spudger to remove the stickers if it is difficult to peel off with your fingers.
  2. Nintendo Wii U Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five Phillips #0 screws.
    • Remove the four Tri-Wing Y1 screws.
  3. Nintendo Wii U Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii U Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the CMOS battery door on the left side of the console.
    • Once the door is removed, remove the three Phillips #0 screws.
  4. Nintendo Wii U Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii U Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii U Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pry off the top lid of the Wii U.
  5. Nintendo Wii U Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii U Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii U Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rotate the device so that the front plate is facing you.
    • Remove the two Phillips #1 screws.
  6. Nintendo Wii U Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii U Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii U Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the ribbon cable and separate the front plate from the main console.
  7. Nintendo Wii U Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three Phillips #1 screws.
  8. Nintendo Wii U Button Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once unscrewed, remove the black braces that hold the power button, eject button, and sync button in place.
  9. Nintendo Wii U Button Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the desired button(s).
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Emily Vasquez
회원 가입일: 02/24/16
956 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 회원
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
Anyone know what that ribbon cable is in step 6? Just regular 9 pin?
Lugi - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 76
전체 시간: 5,776
