주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nixon Mission Android Wear Front Screen Replacement
필요한 것
  1. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement, Front Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 4.5mm Phillips head screws from back side of watch using PH00 Phillips head.
  2. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back plate of watch.
  3. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unclip 5 latches from motherboard using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 2 3.0mm Phillips screws from motherboard using PH00 Phillips head.
  5. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove motherboard & internal screen.
  6. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 7.0mm hex-screws from front of watch using H1.5 Hex head.
  7. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove outer screen frame from front of watch.
  8. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 4.5mm Phillips gold screws from back of watch using PH00 Phillips head.
  9. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove outer protective screen.
    • Replace outer protective screen with the new part.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Venkata
회원 가입일: 11/07/17
113 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 회원
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 회원들
안내서 3개를 작성함
2가이드 댓글
But can you even buy replacement screen
Josh Leaney - 답글
Where can you buy a replacement screen?
Ethan Whitton - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 9
전체 시간: 892
