주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 1010 Faceplate Replacement
필요한 것
  1. Nokia 1010 Faceplate Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1010 Faceplate Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
  2. Nokia 1010 Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
  3. Nokia 1010 Faceplate Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1010 Faceplate Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
  4. Nokia 1010 Faceplate Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
  5. Nokia 1010 Faceplate Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Faceplate Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Heidi Wachtel
회원 가입일: 04/07/15
956 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 1,133
