주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 1010 Screen Replacement
필요한 것
  1. Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
  2. Nokia 1010 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
  3. Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
  4. Nokia 1010 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
  5. Nokia 1010 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
  6. Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
  7. Nokia 1010 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
  8. Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the four clear tabs that connect the screen to the motherboard.
  9. Nokia 1010 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the prying tool between the tabs and the motherboard. Loosen and separate slowly.
결론
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Mikala Presho
회원 가입일: 04/07/15
933 평판
안내서 3개를 작성함
2가이드 댓글
يبقه على الشعار مال النوكيه بس
حيدر حمود - 답글
You didn't even removed the screen you just removed the glass.
Macro Man - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 44
전체 시간: 2,449
