주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 1010 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Nokia 1010 Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1010 Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
  2. Nokia 1010 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
  3. Nokia 1010 Speaker Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1010 Speaker Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
  4. Nokia 1010 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
  5. Nokia 1010 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
  6. Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
  7. Nokia 1010 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
  8. Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Insert tweezers into the small crevices of the backside of the speaker, and lift upwards.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Heidi Wachtel
회원 가입일: 04/07/15
956 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 1,612
