주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 108 Battery Replacement
필요한 것
  1. Nokia 108 Battery Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 108 Battery Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 108 Battery Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the back cover first insert an opening pick in the top right of the phone. This should pop the back cover off on that corner.
    • Next insert your finger in the top left side (highlighted) and pull down. This should unclip the top left side.
    • Now lift the phone from the top out of the case.
  2. Nokia 108 Battery Replacement, Removing the battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out the battery by sticking your finger under the highlighted area and pulling it up.
  3. Nokia 108 Battery Replacement, Congratulations!!: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Congratulations!! You just preformed a successful battery replacement!!
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Macro Man
회원 가입일: 02/01/23
623 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 733
