주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement
필요한 것
  1. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
  2. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Keypad: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the flat end of the spudger, push out the 4 rubber tabs on the back of the keypad to remove it.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
JSwan
회원 가입일: 04/12/13
805 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 2,062
