주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 1100b RH-36 Screen Replacement
필요한 것
  1. Nokia 1100b RH-36 Screen Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1100b RH-36 Screen Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the phone over so that the screen faces down.
    • Press the gray button on the battery cover and slide it down off the back of the phone.
  2. Nokia 1100b RH-36 Screen Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge the flat end of the spudger into the small indent next to the Nokia logo on the battery.
    • Gently pry the battery out of the phone.
  3. Nokia 1100b RH-36 Screen Replacement, Front Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1100b RH-36 Screen Replacement, Front Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
  4. Nokia 1100b RH-36 Screen Replacement, Inner Casing: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1100b RH-36 Screen Replacement, Inner Casing: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six 6mm T6 Torx screws around the edge of the front of the phone.
    • Remove the metal frame holding the screen and speaker.
  5. Nokia 1100b RH-36 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 1100b RH-36 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip over the metal frame you just removed.
    • Using the flat end of the spudger, pry apart the inner clear plastic frame with screen attached from the metal frame.
    • Remove the screen bearing plastic frame.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
JSwan
회원 가입일: 04/12/13
805 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 12
전체 시간: 2,175
