주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 2128i Battery Replacement
  1. Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
  2. Nokia 2128i Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Nokia 2128i Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Nokia 2128i Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Chad
회원 가입일: 10/29/10
19 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 회원들
안내서 24개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 535
