주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 2630b LCD Display Replacement
필요한 것
  1. Nokia 2630b LCD Display Replacement, LCD Display: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2630b LCD Display Replacement, LCD Display: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2630b LCD Display Replacement, LCD Display: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the Back cover by Pressing the release buttons located on either side of the battery cover
    • Now Remove The Battery and Simcard from the slots
  2. Nokia 2630b LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two screws on either side of the back side using the microscrewdriver using the T5 bit
    • Now Remove the Front key panel from the Main Board Carefully using the Plastic Opening Tools
  3. Nokia 2630b LCD Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now Remove the four screws in the front side of the main board
    • Now push the Board from the Battery slot side and carefully By using the Plastic Opening Tools Separate the board from the back case or rear case
  4. Nokia 2630b LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now Gently Separate the lock at the right side to remove the outer cover of the Main Board
    • !!!! Be Cautious that the key panel is attached at the other end
  5. Nokia 2630b LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 2630b LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the Chip which is attached to the main board
    • Now we can separate the display from the main board and we can replace it with the new display.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
LOGESAM
회원 가입일: 12/28/15
123 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 8
전체 시간: 462
