주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 3100b Microphone Replacement
필요한 것
  1. Nokia 3100b Microphone Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Nokia 3100b Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Nokia 3100b Microphone Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Nokia 3100b Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retrieve your SIM card.
  5. Nokia 3100b Microphone Replacement, Microphone: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the black tabs to release the front cover from the phone.
  6. Nokia 3100b Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the front cover from the phone.
    • Set the front cover as indicated, aside.
  7. Nokia 3100b Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 3100b Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws as they are indicated in the order of the colors of the rainbow. (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple.)
    • Remove the screen assembly from the phone base.
    • Set the screen assembly aside.
  8. Nokia 3100b Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 3100b Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 3100b Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Note the location of the microphone.
    • Use tweezers to remove the microphone from the phone's base.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Sterling Fuentes
회원 가입일: 04/09/10
130 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 2,214
