주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 3100b SIM Card Replacement
  1. Nokia 3100b SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Nokia 3100b SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Nokia 3100b SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Nokia 3100b SIM Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retrieve your SIM card.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Sterling Fuentes
회원 가입일: 04/09/10
139 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 68
전체 시간: 3,111
