주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 3310 3G Frame Replacement
필요한 것
  1. Nokia 3310 3G Frame Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 3310 3G Frame Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the thumbtab molded on the bottom of the phone, pry the back cover off using either a fingernail or a plastic opening tool.
  2. Nokia 3310 3G Frame Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 3310 3G Frame Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There is a molded notch in the white frame of the phone near the top right of the battery. Using either a finger or a plastic opening tool, utilize the notch to lift up on the battery, and remove it from the device.
    • This specific device did not come with a battery.
  3. Nokia 3310 3G Frame Replacement, Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 3310 3G Frame Replacement, Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 3310 3G Frame Replacement, Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a T5 screwdriver bit, remove the (6) 5.0 mm screws along the outside edge of the frame.
    • Using a metal spudger, wedge the 6 plastic tabs molded into the outer shell away from the frame to lift up and remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Taylor Lyford
회원 가입일: 10/24/18
732 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 1,007
