주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 5130 XpressMusic Front Bezel Replacement
필요한 것
  1. Nokia 5130 XpressMusic Front Bezel Replacement, Sliding off the rear panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the rear panel in the indicated direction to unlock it.
  2. Nokia 5130 XpressMusic Front Bezel Replacement, Lifting up the rear panel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 5130 XpressMusic Front Bezel Replacement, Lifting up the rear panel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After unlocking it, the rear panel can now be lifted up.
  3. Nokia 5130 XpressMusic Front Bezel Replacement, Rear screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two T6 screws near the camera
  4. Nokia 5130 XpressMusic Front Bezel Replacement, Unclip the bezel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unclip the several clips holding the front bezel in place
    • Be sure not to break off or damage the clips, otherwise the front bezel might no longer stay in place!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
iSzymon
회원 가입일: 10/13/20
630 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 158
