주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement
필요한 것
  1. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the back cover down with your thumb.
    • *Note: the battery cover is not shown in this picture
  2. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the battery with a fingernail and remove it from its housing.
    • *Note: the battery may be replaced or repaired at this step
  3. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Keypad: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Keypad: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement, Keypad: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • On some models, the front case is screwed down from the back. Follow steps 5 and 6 FIRST to remove the camera cover and two T6 screws, before removing the faceplate.
    • Use the Spudger to gently pry up the edges of the front face plate
    • At the center of the faceplate edge below the music keys there is a small latch on each side.
  4. Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 5310b XpressMusic Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the keypad from the bottom with either the spudger or your finger.
    • Note: at this time the keypad can be removed and replaced
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Max Kirby
회원 가입일: 05/01/11
518 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 9
전체 시간: 6,035
