주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
소개
Use this guide to remove and replace the Nokia 6010's rear casing and battery.
  1. Press the small tab on the bottom of the back of the phone. Push the back case upward towards the power button. The back case will then pop off. It requires some force, so be careful.
    • Press the small tab on the bottom of the back of the phone.
    • Push the back case upward towards the power button. The back case will then pop off.
    • It requires some force, so be careful.
  2. Nintendo Switch 키트
    게임으로 돌아가기 위한 빠른 해결책
    Nintendo Switch 키트 쇼핑하기
    Nintendo Switch 키트
    게임으로 돌아가기 위한 빠른 해결책
  3. Lift the battery near the bottom and pry up. Lift the battery near the bottom and pry up.
    • Lift the battery near the bottom and pry up.
결론
Nicholas Hanne
회원 가입일: 2010년 01월 20일
60 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 3,549
