주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 6230b KeyPad Replacement
  1. Nokia 6230b KeyPad Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Press the silver button on the top of the phone.
  2. Nokia 6230b KeyPad Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide your thumbnail down the case seam to separate the rest of the case.
  3. Nokia 6230b KeyPad Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently remove the case.
    • Careful! Do not bend the plastic tabs.
  4. Nokia 6230b KeyPad Replacement, KeyPad: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pick up the front cover.
    • Gently push the front of the keypad toward the back of the front cover.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Spencer Lines
회원 가입일: 10/11/10
153 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 1,741
