주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 8290 Antenna Replacement
필요한 것
  1. Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Nokia 8290 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After removing the circuit board/faceplate sub-assembly, locate the antenna.
    • Remove the antenna by prying it out with your fingers or a prying tool. It may help to turn the back portion of the phone over to allow the antenna to fall away.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Austin Culberson
회원 가입일: 10/22/12
87 평판
안내서 5개를 작성함
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 회원들
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 599
