주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 8290 Microphone Replacement
필요한 것
  1. Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Nokia 8290 Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly.
    • Rotate the faceplate away from the circuit board.
    • Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
  4. Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger to peel back the top-left corner of the white adhesive film. This can be done by working the spudger back and forth underneath the film.
  5. Nokia 8290 Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Continue to peel the film back until you can see the microphone.
    • Use tweezers to remove the microphone.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Parker Niebauer
회원 가입일: 10/22/12
7 평판
안내서 6개를 작성함
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 회원들
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 439
