주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 8290 Vibrator Replacement
필요한 것
  1. Nokia 8290 Vibrator Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Vibrator Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Vibrator Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Nokia 8290 Vibrator Replacement, Vibrator: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Vibrator Replacement, Vibrator: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Vibrator Replacement, Vibrator: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Nokia 8290 Vibrator Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Vibrator Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Vibrator Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • After removing the circuit board/faceplate sub-assembly, locate the vibrator mechanism.
    • Remove the vibrator mechanism with tweezers by simply pulling it up and away from the phone.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Parker Niebauer
회원 가입일: 10/22/12
7 평판
안내서 6개를 작성함
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 회원들
안내서 21개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 587
