주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 8390 Battery Replacement
필요한 것
  1. Nokia 8390 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
  2. Nokia 8390 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Nokia 8390 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Nokia 8390 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
  3. Nokia 8390 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/2 Nokia 8390 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Place the phone so that the battery is face up.
    • Insert a screwdriver or spudger into the crevice above the battery.
  4. Nokia 8390 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Nokia 8390 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use a screwdriver or spudger to lift the battery out of the casing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Clinton
회원 가입일: 10/22/12
57 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 342
