주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia Asha 201 스크린 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
14
지난 30일:
58
전체 시간:
1,133
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
Nokia Asha 201의 스크린이 깨졌거나, 오작동하거나, 교체가 필요한 경우 이 안내서를 사용하여 교체하세요. Nokia Asha 201은 2011년 4분기에 출시된 Nokia Asha 제품군의 보급형 싱글-심(single-sim) 휴대폰입니다. Nokia Asha 200과 혼동하지 마세요. Nokia Asha 200은 이 모델의 듀얼-심(double-sim) 버전이지만, 스크린 교체 단계는 동일합니다.
작업을 시작하기 전에 기존 스크린을 교체할 Nokia Asha 201용 대체 스크린이 있는지 확인하세요. 호환성 문제를 방지하려면 Nokia 정품 스크린을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 휴대폰의 모든 정보는 스크린을 통해 확인할 수 있으므로, 새로 교체할 스크린 표면이 손상되지 않도록 주의해서 다루는 것이 중요합니다.
시작하기 전에 휴대폰의 전원을 완전히 끄고 외부 전원에서 연결을 해제하세요.
필요한 것
도구
    1. Nokia Asha 201 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 꾹 누른 상태로 밀어서 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia Asha 201 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 배터리를 들어 올려 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nokia Asha 201 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크루드라이버를 사용하여 후면 케이스에서 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nokia Asha 201 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 전면 케이스를 지렛대 원리로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nokia Asha 201 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손으로 키보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nokia Asha 201 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여기에 보이는 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nokia Asha 201 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 화면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
      • 휴대폰에서 기존 스크린을 분리하고, 새 스크린의 포장을 푼 뒤 부드럽게 연결하세요. 기존 스크린이 휴대폰에 장착되어 있던 방식 그대로 새 스크린을 연결해야 합니다.
      댓글 쓰기
    8. Nokia Asha 201 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 스크린을 연결한 후 마더보드에 다시 장착하세요.
      댓글 쓰기
    9. Nokia Asha 201 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 사진에 표시된 3.5mm 나사 트레이 4개를 다시 조립하세요.
      댓글 쓰기
    10. Nokia Asha 201 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 사진과 같이 키보드를 다시 제자리에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    11. Nokia Asha 201 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락과 필립스 여는 도구를 사용하여 앞면 케이스의 위치를 잡고 휴대폰에 맞게 조정하세요.
      댓글 쓰기
    12. Nokia Asha 201 스크린 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 케이스의 나사 2개를 다시 조여 주세요.
      댓글 쓰기
    13. Nokia Asha 201 스크린 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 배터리를 휴대폰 뒷면에 올바르게 다시 넣으세요.
      댓글 쓰기
    14. Nokia Asha 201 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 뒷면에 뒷면 커버를 다시 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
결론
Nokia Asha 201 스크린 교체에는 여러 단계가 필요합니다. 스크린을 문제없이 교체하려면 이 단계들을 정확히 따라야 합니다. 다음 단계를 시작하기 전에 이전 단계를 완료하세요. 모든 단계를 마치면 기기 재조립을 시작해야 합니다. 기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Amanda Tresgallos
회원 가입일: 10/10/19
158 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 회원
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 58
전체 시간: 1,133
