주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia Asha 201 헤드폰 잭 교체
조회수: 606
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
9
지난 30일:
46
전체 시간:
606
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 7 분
난이도: 조정
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
휴대폰에 헤드폰을 연결하고 음악을 들으려는데 소리가 나지 않았던 적이 있나요? 휴대폰을 통째로 교체하는 비용을 쓰기 싫으신가요? 이 안내서를 따라 Nokia Asha 201 헤드폰 잭을 단계별로 쉽게 교체하고 다시 음악을 즐겨보세요. 특별한 기술은 필요하지 않으며, iFixit 여는 도구와 T6 톡스 스크루 드라이버만 있으면 됩니다. 새로 휴대폰을 사지 말고, 이 안내서를 사용하여 직접 헤드폰 잭을 교체해 보세요!
필요한 것
도구
    1. Nokia Asha 201 헤드폰 잭 교체, 헤드폰 잭: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 앞면과 뒷면을 분리하여 흰색 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia Asha 201 헤드폰 잭 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 손가락으로 꺼내 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nokia Asha 201 헤드폰 잭 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T6 스크루드라이버를 사용하여 5.5mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nokia Asha 201 헤드폰 잭 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 파란색 플라스틱 여는 도구(opening tool)를 사용하여 흰색 케이스 앞면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nokia Asha 201 헤드폰 잭 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 키보드를 분리하고 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    6. Nokia Asha 201 헤드폰 잭 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T6 스크루드라이버를 사용하여 기기 하단 양쪽에 있는 5.5mm 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    7. Nokia Asha 201 헤드폰 잭 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 파란색 플라스틱 여는 도구로 지렛대 원리를 사용하여 검은색 플라스틱 내부 케이스를 화면에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Nokia Asha 201 헤드폰 잭 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 플라스틱 커버가 이제 마더보드에서 분리되었을 것입니다. 오디오 잭을 손가락으로 잡아당겨 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자
Betsy Walker
회원 가입일: 10/10/19
157 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 회원
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 46
전체 시간: 606
