주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement
필요한 것
  1. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press down on the button located at the bottom of the phone, using the center ridge as a guide.
    • Pull the phone apart from the bottom, keeping the button pressed down.
    • CAUTION! The plastic opening tool may be used to gain leverage. Some force is required to open.
  2. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover to expose the battery.
  3. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place a finger or plastic opening tool in the gap between the battery and the phone.
    • Gently lift the battery out.
    • Follow the instructions in reverse order to reassemble the phone.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ian VanZandt
회원 가입일: 02/14/12
699 평판
안내서 5개를 작성함
James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012 James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012 회원
JMU-KLEIN-S12S3G1
3 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 4
전체 시간: 911
