주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement
  1. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement, Battery Cover and Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
  2. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
    • This will allow you to access the battery
  3. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
결론
To reassemble the back cover, simply slide it back on.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
michael mira
회원 가입일: 04/26/11
14 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 8
전체 시간: 5,356
