주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia Lumia 625 Battery Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: 1 단계, 이미지 1/3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: 1 단계, 이미지 2/3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: 1 단계, 이미지 3/3
    • Turn off the phone and remove the back cover.
    • Remove any installed SIM or memory card.
    • Use a screwdriver Torx T5 and remove the 8x black screws.
  2. Nokia Lumia 625 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • At the top and bottom of the phone you'll see two grooves.
    • Use a plastic tool and start the separating the rear bezel from here.
  3. Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/3 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the battery connector.
    • Use a plastic tool and unstuck the battery.
    • Look at the picture to see where is the battery adhesive sticker.
결론
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
191,341 평판
안내서 330개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,541개 작성하였습니다
댓글 2개
Ok, that's cool
william - 답글
Simple
Très compréhensible
Efficace
Bravo
Sandrine Loubatiere - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 7
7일 전: 16
30일 전: 32
전체 시간: 9,258
