주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia Lumia 625 Battery Replacement
필요한 것
동영상 개요
    1. Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn off the phone and remove the back cover.
      • Remove any installed SIM or memory card.
      • Use a screwdriver Torx T5 and remove the 8x black screws.
      댓글 쓰기
    2. Nokia Lumia 625 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 625 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 625 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • At the top and bottom of the phone you'll see two grooves.
      • Use a plastic tool and start the separating the rear bezel from here.
      댓글 쓰기
    1. Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the battery connector.
      • Use a plastic tool and unstuck the battery.
      • Look at the picture to see where is the battery adhesive sticker.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
197,480 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
334 회원들
안내서 6,864개를 작성함
2가이드 댓글
Ok, that's cool
william - 답글 공유
Simple
Très compréhensible
Efficace
Bravo
Sandrine Loubatiere - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 56
전체 시간: 10,115
