주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia Lumia 720 Loudspeaker & Antenna module Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Nokia Lumia 720 Loudspeaker & Antenna module Replacement, BATTERY COVER - PART 1: 1 단계, 이미지 1/3 Nokia Lumia 720 Loudspeaker & Antenna module Replacement, BATTERY COVER - PART 1: 1 단계, 이미지 2/3 Nokia Lumia 720 Loudspeaker & Antenna module Replacement, BATTERY COVER - PART 1: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the SIM card tray and the memory card try.
    • Use a screwdriver Torx T2 and remove the screw under the SIM card tray.
    • Use plastic tools and start the separating the back cover from the top side.
  2. Nokia Lumia 720 Loudspeaker & Antenna module Replacement, BATTERY COVER - PART 2: 2 단계, 이미지 1/3 Nokia Lumia 720 Loudspeaker & Antenna module Replacement, BATTERY COVER - PART 2: 2 단계, 이미지 2/3 Nokia Lumia 720 Loudspeaker & Antenna module Replacement, BATTERY COVER - PART 2: 2 단계, 이미지 3/3
    • Be careful with the volume buttons.
  3. Nokia Lumia 720 Loudspeaker & Antenna module Replacement, Loudspeaker & Antenna module: 3 단계, 이미지 1/3 Nokia Lumia 720 Loudspeaker & Antenna module Replacement, Loudspeaker & Antenna module: 3 단계, 이미지 2/3 Nokia Lumia 720 Loudspeaker & Antenna module Replacement, Loudspeaker & Antenna module: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 3x Torx T4 screws.
    • Buzzer / Loudspeacker
결론
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
191,341 평판
안내서 330개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,541개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 7
전체 시간: 465
