주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia Lumia 925 스피커 교체
조회수: 627
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
9
지난 30일:
50
전체 시간:
627
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 3 분
난이도: 쉬움
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
    1. Nokia Lumia 925 스피커 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 925 스피커 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 구멍에 삽입하여 SIM 카드 홀더를 분리하세요. 아래로 누르면 홀더가 스프링처럼 튀어 올라옵니다.
      • 홀더를 완전히 빠질 때까지 당겨서 꺼내세요.
      • 집게가 없다면 종이 클립 같은 도구를 사용해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Nokia Lumia 925 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 925 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 925 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버 아래에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요.
      • 뒷면 커버 바깥쪽을 따라 도구를 밀어서 뒷면 커버를 고정하는 핀을 완전히 분리하세요.
      • 일부 핀은 다른 핀들과 반대 방향을 향하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Nokia Lumia 925 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 925 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 925 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 톡스 스크루 드라이버 T7을 사용하여 나사 3개를 제거하세요.
      • 검은색 탭 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nokia Lumia 925 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 925 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 은색 금속 커버를 제거하세요.
      • 패널 오른쪽 사각형 측면 아래에 있는 테이프를 조심하세요. 스퍼저를 사용하면 수월합니다.
      댓글 쓰기
    5. Nokia Lumia 925 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 925 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 925 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 개의 주황색 탭을 풀어 주세요.
      • T5 톡스 스크루드라이버를 사용하여 네 개의 은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nokia Lumia 925 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 925 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드와 화면 뒷면 사이에 집게를 밀어 넣어 마더보드를 분리하세요. 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia Lumia 925 스피커 교체, 디스플레이: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 925 스피커 교체, 디스플레이: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화 내부에서 디스플레이를 밖으로 밀어내세요.
      • 디스플레이를 당겨서 분리하세요.
      • 작은 틈새로 전자 스트립을 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia Lumia 925 스피커 교체, 스피커: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 회색 스피커/카메라 커버의 위치를 찾으세요.
      • 집게를 사용하거나 손가락을 이용해 커버를 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia Lumia 925 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 925 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 925 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 스피커와 가장 가까운 주황색 탭을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Guillermo Lara
회원 가입일: 09/18/18
409 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 50
전체 시간: 627
