주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nook Tablet 뒷면 커버 교체
조회수: 6.9천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
22
지난 30일:
121
전체 시간:
6,860
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 2 - 5 분
난이도: 쉬움
이 안내서에서는 배터리가 드러나도록 뒷면 커버를 분리하는 방법을 보여줍니다. 이를 통해 Nook Tablet 내부 부품에 접근할 수 있으며, 대부분의 다른 수리 작업을 진행하기 위한 선행 작업 안내서 역할을 합니다.
필요한 것
도구
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Nook Tablet 뒷면 커버 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Nook을 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. Nook Tablet 뒷면 커버 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Tablet 뒷면 커버 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • "Nook"이라고 적힌 플랩을 들어 올려 아래에 있는 테이프를 확인하세요. 메모리 카드가 있다면 제거하세요.
      • 둥근 구멍을 덮고 있는 테이프를 제거하여 두 개의 T5 톡스 나사를 확인하세요.
      • 뒷면 커버를 고정하고 있는 두 개의 T5 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nook Tablet 뒷면 커버 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Tablet 뒷면 커버 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 전면 패널과 후면 어셈블리 사이에 삽입하세요.
      • 사진에는 스크루드라이버가 나와 있지만, 기기 손상을 방지하기 위해 스퍼저나 여는 도구를 사용하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 Nook의 나머지 부분에서 후면 패널을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Nook Tablet 뒷면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Tablet 뒷면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 Nook 가장자리에 따라 밀어 넣어 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nook Tablet 뒷면 커버 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Nook의 후면 패널을 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 제거했던 부품을 이전과 같은 위치에 정렬한 다음, 딸깍 소리가 날 때까지 단단히 눌러 주세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자
Jacob Metzinger
회원 가입일: 09/25/12
89 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 121
전체 시간: 6,860
