주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
NuVision TM800A510L 후면 카메라 교체
조회수: 938
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
16
지난 30일:
82
전체 시간:
938
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 - 40 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
전제 조건 누락
해당 안내서는 작업 시작 방법에 대한 정보가 없습니다. 전제 조건 안내서를 만들어 주십시오!
작업 시간의 대부분은 기기의 뒷면 커버를 분리하는 데 소요됩니다. 카메라는 소량의 접착제로 고정되어 있지만, 비교적 쉽게 분리할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. NuVision TM800A510L 후면 카메라 교체, 뒷면 커버 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 NuVision TM800A510L 후면 카메라 교체, 뒷면 커버 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 열선총(Heat Gun)을 사용하여 기기 옆면에 하나씩 열을 가하세요. 열선총은 접착제를 부드럽게 만들어 줍니다.
      • 얇은 도구를 사용하여 기기 뒷면을 들어 올려 분리하세요.
      • 금속 도구가 가장 효과적일 수 있지만 기기에 흠집을 낼 수 있습니다. 플라스틱 오프닝 툴을 사용할 수도 있습니다.
      • 전원 버튼과 볼륨 버튼 주변을 작업할 때는 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. NuVision TM800A510L 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 다른 카메라가 있으며 각각 다른 리본 케이블이 있습니다.
      • 검은색 바를 위로 젖혀 두 리본 케이블의 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    3. NuVision TM800A510L 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 NuVision TM800A510L 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 테이블 쪽을 향한 카메라가 쉽게 들어 올려지므로, 먼저 분리해 주세요.
      • 가장 신경 쓰이는 카메라가 이것이라면 다행입니다.
      • 사용자 쪽을 향한 카메라가 더 신경 쓰인다면, 다음 단계로 넘어가 주세요.
      댓글 쓰기
    4. NuVision TM800A510L 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 NuVision TM800A510L 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 카메라는 접착제로 고정되어 있으므로 지렛대 원리를 이용하여 들어 올릴 때 주의해야 합니다.
      • 천천히 진행하세요!
      • 카메라는 슬롯에서 쉽게 위로 당겨 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
접착제는 교체해야 한다는 점을 유의하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Kelsey Riggs
회원 가입일: 01/25/17
486 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 82
전체 시간: 938
