주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Numark N4 오디오 잭 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
18
지난 30일:
85
전체 시간:
1,280
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 - 35 분
난이도: 매우 어려움
Numark N4 오디오 잭 교체
이 안내서는 오디오 잭이 부착된 마더보드 전체를 교체하지 않고 오디오 잭만 교체하는 방법을 보여줍니다.
이 안내서는 납땜이 필요합니다. 납땜 연결 및 납땜 제거 방법에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 방문하세요.
필요한 것
도구
    1. Numark N4 오디오 잭 교체, Numark N4 분해: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Numark N4를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 바닥 패널의 12mm 필립스 나사 17개를 풀고 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Numark N4 오디오 잭 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 기기의 두 패널이 케이블에 의한 저항이 느껴질 때까지 부드럽게 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Numark N4 오디오 잭 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 그림과 같이 더 큰 리본 케이블을 조심스럽게 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    4. Numark N4 오디오 잭 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 사진과 같이 작은 리본 케이블을 조심스럽게 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    5. Numark N4 오디오 잭 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 사진과 같이 노란색과 빨간색 케이블을 조심스럽게 뽑아주세요.
      댓글 쓰기
    6. Numark N4 오디오 잭 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 패널을 완전히 열고, 외부 버튼이 손상되지 않도록 양쪽을 작업대 위에 조심스럽게 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. Numark N4 오디오 잭 교체, 오디오 잭: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그림과 같이 오디오 잭이 앞을 향하도록 패널을 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. Numark N4 오디오 잭 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납땜 스테이션을 사용하여 오디오 잭 주변의 납땜 연결 부분을 조심스럽게 제거하세요.
      • 납땜 안전 및 기술에 대한 내용은 연결부 납땜 및 납제거 방법을 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Erik Charlton
회원 가입일: 10/10/17
900 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 85
전체 시간: 1,280
