주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Numark N4 BP 메인 PCB 기판 교체
조회수: 2.1천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
19
지난 30일:
90
전체 시간:
2,089
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
회로 기판은 시간이 지나면 합선되거나 고장 날 수 있습니다. 때로는 회로 기판의 부품이 너무 많이 고장 나서 기판 전체를 교체하는 것이 나을 때도 있습니다. 이 안내서에서는 올바르고 안전하게 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Numark N4 BP 메인 PCB 기판 교체, Numark N4 분해: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Numark N4를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 바닥 패널의 12mm 필립스 나사 17개를 풀고 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Numark N4 BP 메인 PCB 기판 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 기기의 두 패널이 케이블에 의한 저항이 느껴질 때까지 부드럽게 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Numark N4 BP 메인 PCB 기판 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 그림과 같이 더 큰 리본 케이블을 조심스럽게 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    4. Numark N4 BP 메인 PCB 기판 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 사진과 같이 작은 리본 케이블을 조심스럽게 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    5. Numark N4 BP 메인 PCB 기판 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 사진과 같이 노란색과 빨간색 케이블을 조심스럽게 뽑아주세요.
      댓글 쓰기
    6. Numark N4 BP 메인 PCB 기판 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 패널을 완전히 열고, 외부 버튼이 손상되지 않도록 양쪽을 작업대 위에 조심스럽게 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. Numark N4 BP 메인 PCB 기판 교체, Numark N4 BP 메인 PCB 기판: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 회로 기판에서 12mm 나사 5개를 풀어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Numark N4 BP 메인 PCB 기판 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판을 하우징에서 조심스럽게 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Erik Charlton
회원 가입일: 10/10/17
900 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 90
전체 시간: 2,089
