주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Numark N4 USB 포트 교체
조회수: 3.3천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
23
지난 30일:
103
전체 시간:
3,345
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 - 30 분
난이도: 매우 어려움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
Numark N4 USB 포트 교체
USB 포트 결함은 다양한 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 안내서는 Numark N4의 전체 마더보드를 교체할 필요 없이 USB 포트를 안전하게 교체하여 정상 기능을 복구하는 방법을 보여줍니다.
이 안내서는 납땜이 필요합니다. 납땜 연결 및 납땜 제거 방법에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 방문하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Numark N4 USB 포트 교체, Numark N4 분해: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Numark N4를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 바닥 패널의 12mm 필립스 나사 17개를 풀고 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Numark N4 USB 포트 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 기기의 두 패널이 케이블에 의한 저항이 느껴질 때까지 부드럽게 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Numark N4 USB 포트 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 그림과 같이 더 큰 리본 케이블을 조심스럽게 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    4. Numark N4 USB 포트 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 사진과 같이 작은 리본 케이블을 조심스럽게 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    5. Numark N4 USB 포트 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 사진과 같이 노란색과 빨간색 케이블을 조심스럽게 뽑아주세요.
      댓글 쓰기
    6. Numark N4 USB 포트 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 패널을 완전히 열고, 외부 버튼이 손상되지 않도록 양쪽을 작업대 위에 조심스럽게 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. Numark N4 USB 포트 교체, USB 포트: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 회로 기판에서 12mm 나사 5개를 풀어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Numark N4 USB 포트 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판을 하우징에서 조심스럽게 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Numark N4 USB 포트 교체, USB 단자 납땜 제거: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판에서 USB를 찾으세요.
      • 납땜 스테이션을 사용하여 USB 단자의 납땜 연결 부위를 조심스럽게 제거하세요.
      • 납땜 안전 및 기술에 대한 내용을 확인하려면 연결부 납땜 및 납제거 방법을 방문하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Erik Charlton
회원 가입일: 10/10/17
900 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
i we like to get the new board of dis numark n4
daniel benson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 103
전체 시간: 3,345
