주요 콘텐츠로 건너뛰기
Numark TT1600 Audio Jacks Replacement
필요한 것
  1. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement, Audio Jacks: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip over the turntable and remove the nine screws on the outer edges.
  2. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Find the audio jacks located on the back side of the turntable.
    • Remove the screw located in between the right and left audio jacks.
  3. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  4. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the grounding hardware located next to the audio jacks.
  5. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the ground screw and washers.
  6. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the remaining nut and washer.
  7. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the screw located on the back panel of the audio jack housing.
  8. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 8 단계, 이미지 1/3 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 8 단계, 이미지 2/3 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 8 단계, 이미지 3/3
    • Remove the screw that connects the audio jacks to the biggest circuit board via wire.
  9. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 9 단계, 이미지 1/1
    • Gently pull out the audio input jacks from the audio input housing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nikolai
회원 가입일: 10/12/11
254 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 1,405
