주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement
필요한 것
  1. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure to unplug the device before you start the repair.
    • Flip the blender over so the bottom is facing up.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 10 mm screws from the base of the blender.
    • Remove the base cover from the blender.
    댓글 쓰기
  2. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Clamp down on the nut above the socket with the needle nose pliers so it stays in place for the next step.
    댓글 쓰기
  3. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the blender on its side and hold the drive socket with the needle nose pliers to keep in from turning so you can remove the screw.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw securing the drive socket.
    댓글 쓰기
  4. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the drive socket from the motor.
    댓글 쓰기
  5. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all dust and residue from the area before you replace your new drive socket.
    댓글 쓰기
  6. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to secure the drive socket to the motor.
    댓글 쓰기
  7. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the bottom cover back on the blender.
    • Use the Phillips #2 screwdriver to replace the four 10 mm screws on the back cover back.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Martin G
회원 가입일: 03/05/24
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 78
전체 시간: 1,739
