주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the six 7mm screws from the back of the controller.
  2. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to pry open the back frame of the controller.
  3. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the Torx TR6 bit to remove the two 7mm screws behind the analog sticks.
    • Unplug the power supply cable from the analog stick assembly.
  4. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to unplug the rumble motors from the motherboard.
    • Use a pair of tweezers to unplug the battery cable from the motherboard.
  5. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the two 7mm screws towards the top of the frame.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the two 5mm screws in the bottom corners of the frame.
    • Lift out the motherboard from the case.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 2,741
