주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nvidia Shield Pro Android TV Bottom Cover Replacement
필요한 것
  1. Nvidia Shield Pro Android TV Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Pro Android TV Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip to the back side of your Nvidia Shield Pro Android TV.
    • To open the bottom cover of the Nvidia Shield, start from the corner and slide your plastic opening tool across the gap.
    • If using a plastic opening tool to open the bottom cover is difficult, try using a metal spudger.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Christian De Vera
회원 가입일: 01/23/20
173 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
Hi, Shield Pro 2.
Remove 2 small cross head screws securing top cover to the back plate. Next you have to pry open the back edge and then slide the top cover forwards about 8mm away from the back plate to clear 3 catch points along each side.
S. Carter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 68
전체 시간: 3,029
