주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement
필요한 것
  1. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement, Controller Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement, Controller Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the indicated six screws using the T6 Torx screwdriver.
  2. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to pry the face of the controller from the body.
    • Make sure the controller is face down during this step as the buttons can easily fall out.
  3. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the indicated ribbon wires from the face of the controller.
  4. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently push the buttons towards you that you wish to replace.
    • A button
    • B button
    • Y button
    • X button
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jessica Tran
회원 가입일: 09/25/17
783 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 1,267
