이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Anti-Static Wrist Strap$7.95-
Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
Open the microSD slot.
Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
Finally, set the old casing aside.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
I snapped the cable of the dabbler on the rear case coz i didnt know there was one!
Anyone knows where can i get a new one?
