도구
도구는 필요하지 않습니다.
  1. Place the laptop upside down with the handle away from you.
    • Place the laptop upside down with the handle away from you.
  2. US$100 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
    상점 둘러보기
  3. Slide the tabs out, towards the green edges,  to show the open lock symbol.
    • Slide the tabs out, towards the green edges, to show the open lock symbol.
    • The right tab will stay in place, but the left tab must be held in position while you remove the battery.
  4. Lift the middle of the battery to remove it. Lift the middle of the battery to remove it. Lift the middle of the battery to remove it.
    • Lift the middle of the battery to remove it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Daniel Nishi
회원 가입일: 2012년 10월 05일
39 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S3G19
6 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 1,186
