주요 콘텐츠로 건너뛰기
OLPC XO-1.5 Battery Replacement
필요한 것
  1. OLPC XO-1.5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place the laptop upside down with the handle away from you.
  2. OLPC XO-1.5 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the tabs out, towards the green edges, to show the open lock symbol.
    • The right tab will stay in place, but the left tab must be held in position while you remove the battery.
  3. OLPC XO-1.5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 OLPC XO-1.5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 OLPC XO-1.5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Lift the middle of the battery to remove it.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Daniel Nishi
회원 가입일: 10/05/12
51 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S3G19
6 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 11
전체 시간: 1,671
