주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체
조회수: 833
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
13
지난 30일:
55
전체 시간:
833
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 어려움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
팬이 고장 났거나 더 조용한 팬으로 교체하고 싶을 때 따라 할 수 있는 간단한 안내서입니다.
필요한 것
부품
도구
    1. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 선행 작업: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 교체 작업에 제가 사용한 모든 도구이며, 안내서 설명란에 전부 나열해 두었습니다.
      • 제가 부품 내부를 측정하기 위해 사용한 캘리퍼는 무시하세요.
      댓글 쓰기
    2. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 바닥 커버 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 바닥 커버 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 바닥 커버 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 고무 받침대 4개를 제거하세요
      • 톡스 TR8 스크루드라이버를 사용하여 바닥면 나사 4개를 제거하세요
      • 메인보드가 바로 아래에 있으므로 스퍼저를 사용하여 조심스럽게 들어 올리세요
      댓글 쓰기
    3. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 메인보드 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 메인보드 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 메인보드 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 톡스 TR8 스크루드라이버를 사용하여 메인보드를 고정하고 있는 나사 3개를 푸세요.
      • 스퍼저를 사용하여 메인보드를 섀시에서 조심스럽게 들어 올리세요. 전면 I/O 커넥터가 본체 뒤쪽에 밀착되어 있으므로 걸리지 않도록 주의하세요.
      • 메인보드를 분리하기 전에 뒷면의 팬 커넥터를 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 윗면 덮개 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 윗면 덮개 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 윗면 덮개 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 톡스 TR8 스크루드라이버를 사용하여 윗면 덮개를 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요.
      • 손가락이나 플라스틱 스퍼저를 사용하여 윗면 덮개를 본체에서 들어내어 분리하세요. 윗면 LED에 접착되어 있어 약간의 저항이 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 팬 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 팬 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 팬 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 톡스 TR10 비트를 사용하여 팬을 고정하고 있는 나사 4개를 푸세요.
      • 모든 나사를 풀면 팬이 아래로 빠져나옵니다.
      댓글 쓰기
    6. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 새 팬: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 새 팬: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 새 팬: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 팬을 포장에서 꺼내 배선의 극성을 확인하세요. 두 번째 사진의 도면을 참고하면 됩니다.
      • 방금 분리한 나사와 톡스(TORX) TR10 비트를 사용하여 팬을 다시 조이세요. 팬의 방향을 잘 확인하세요. 방열판을 통해 공기를 빨아들일 수 있도록 (사진과 같이) 배기 방향으로 설치하는 것을 권장합니다. 흡기 방향으로 설치하면 효율이 떨어질 수 있으니 제조사의 원래 설치 방식을 따르는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    7. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 기존 팬 희생시키기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 기존 팬 희생시키기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 기존 팬 희생시키기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼저 원래 팬 배선의 극성을 확인하세요. 이 경우 빨간색 = 12V, 노란색 = 접지, 검은색 = 회전속도계입니다.
      • 그런 다음 오래된 팬의 끝부분을 잘라내세요. 새 팬을 현재 상태로 보존하여 나중에 사용할 수 있도록 이렇게 하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    8. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 새 배선 만들기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 새 배선 만들기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 새 배선 만들기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 팬 헤더에 꼭 맞게 들어가는 브레드보드용 배선을 사용했습니다.
      • 배선 끝을 자르고 피복을 벗기세요.
      • 전문가 팁 - 배선 끝이 지저분해지지 않도록 살짝 꼬아 주세요.
      댓글 쓰기
    9. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 납땜 준비하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 납땜 준비하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 납땜 준비하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜 인두를 적절한 온도로 예열하세요(무연 납을 사용 중이므로 유연 납을 사용하는 경우 온도를 약간 낮추거나, 무연 납을 사용하는 것을 권장합니다).
      • 납땜하기 전에 납땜 팁을 깨끗하게 닦아 상태를 좋게 유지하세요.
      • 납을 조금 묻혀 배선의 모든 끝부분에 미리 납을 입히세요(tinning).
      댓글 쓰기
    10. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 배선 연결하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 배선 연결하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 배선 연결하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 배선을 정렬하고 미리 열수축 튜브를 끼워 두세요. 많은 사람이 이 과정을 잊곤 합니다.
      • 모든 부위를 납땜하여 연결하세요. 양쪽 모두 납땜질이 되어 있으므로 납을 많이 추가할 필요는 없습니다.
      • 열풍기나 열원을 사용하여 열수축 튜브를 수축시키고 작업을 마무리하세요.
      댓글 쓰기
    11. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 배선 찌꺼기 폐기!: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선에서 나온 찌꺼기를 올바르게 폐기하세요. 안타깝게도 대부분이 플라스틱이고 일부 금속(아마도 알루미늄)이 포함되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 재조립 전 팬 테스트하기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 전원에 연결하고(전원을 켜기 전에 극성을 확인하세요) 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    13. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 써멀 패드 교체(선택 사항): 13 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 써멀 패드 교체(선택 사항): 13 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 써멀 패드 교체(선택 사항): 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기존 써멀 패드를 교체하려면 2mm 두께의 써멀 패드를 준비하세요. 기존 패드의 두께는 1.75mm였으므로 가장 적합한 것은 2mm입니다(1.5mm는 접촉이 되지 않을 수 있으므로, 확실한 접촉을 위해 올림하여 2mm를 선택하세요).
      • 써멀 패드를 알맞은 크기로 자른 후 부착하세요
      댓글 쓰기
    14. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 윗면 덮개 재설치: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 윗면 덮개 재설치: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진처럼 윗면 덮개를 정렬하고, 팬이 올바른 방향에 위치하여 공기 순환이 원활한지 확인하세요.
      • 톡스 TR8 비트를 사용하여 윗면 덮개를 나사로 고정하세요.
      댓글 쓰기
    15. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 메인보드 재설치: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 메인보드 재설치: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 메인보드 재설치: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메인보드를 천천히 섀시 안으로 다시 넣으세요. 전면 I/O가 섀시에 딱 맞게 들어가므로 손상되지 않도록 주의하세요. 뒷면을 먼저 넣은 다음 앞면을 넣는 식으로 조절해야 합니다.
      • 3개의 톡스 나사(TORX TR8)로 메인보드를 고정하세요(빠진 나사는 없습니다. 나중에 따로 체결할 예정입니다).
      • 팬을 다시 연결하는 것도 잊지 마세요. 그렇지 않으면 이 모든 과정이 무의미해집니다.
      댓글 쓰기
    16. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 뒷면 커버 재설치: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 뒷면 커버 재설치: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 뒷면 커버 재설치: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진과 같이 뒷면 커버의 위치를 맞추세요. 제대로 맞추지 않으면 결합되지 않습니다.
      • 톡스 TR8 드라이버를 사용하여 남은 나사 4개로 뒷면 커버를 고정하세요.
      • 고무 받침대 4개를 다시 부착하세요. 빠지지 않도록 접착제를 사용하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    17. OWC 썬더볼트 3 Pro Dock 팬 교체, 팬 스위치!!: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 작업의 목적은 도크의 소음을 줄이고 수명을 늘리는 것이므로 팬이 켜져 있는지 꼭 확인하세요.
      • 또한 다시 전원을 연결하여 사용해야 할 수도 있습니다. 그냥 그렇다고요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 뭐, 안 그래도 상관없고요. 제가 뭐라고 할 건 아니니까요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Robust
회원 가입일: 04/26/21
688 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 55
전체 시간: 833
