주요 콘텐츠로 건너뛰기
Oculus Rift CV1 Battery Replacement
  1. Oculus Rift CV1 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Oculus Rift CV1 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Oculus Rift CV1 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the back panel by firmly sliding it towards the strap.
  2. Oculus Rift CV1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Oculus Rift CV1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Oculus Rift CV1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Push down on the tab under the battery.
    • Firmly slide the battery away from you. The battery should unlatch from its previous position.
    • Once the battery is removed, release the tab.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Christian Perry
회원 가입일: 01/24/19
223 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 12
30일 전: 67
전체 시간: 3,393
