주요 콘텐츠로 건너뛰기
Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement, Camera Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement, Camera Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the filter from the camera as shown.
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the cover plate from the front face of the camera using the iFixit Opening Pick.
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3/16" J #000 screws.
    • Lift the back plate off.
  4. Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently tug on the wires to free them from the motherboard.
  5. Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Oculus Rift Development Kit 2 Camera Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 3/16" Phillips #000 from the four corners of the motherboard.
    • Remove the two 1/4" Phillips #0 screws shown to release the motherboard from the enclosure.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Anthony Vasquez
회원 가입일: 01/22/15
177 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 785
