주요 콘텐츠로 건너뛰기
Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement
필요한 것
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 1 단계, 이미지 1/3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 1 단계, 이미지 2/3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove front cover plate.
    • Unplug the USB and HDMI cables from the Oculus Rift DK2.
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the four 3/8" Phillips #0 screws from the inner portion of the headset.
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • With the screws removed, gently pull the headband frame apart from the headset.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Adam
회원 가입일: 01/20/15
661 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 2
30일 전: 10
전체 시간: 909
